SN A319 diverting
SN A319 diverting
SN3765 from Brussels to Palma (OO-SSI) is diverting to Toulouse... should be on the ground in 5 minutes...
- HQ_BRU_Lover
Re: SN A319 diverting
Medical according to my info.
"Unusual smell in the cockpit" - Kim Daenen (Brussels Airlines) in HLN.be
https://www.hln.be/reizen/vliegtuig-bru ... ~ab6d4de9/
Actu.fr also says technical problem.
I'd say Toulouse is a good diversion point if you have a technical on an Airbus
- Airbus330lover
If SN confirm Tech, don't trut the rest
Same aircraft is enroute again:
https://www.flightradar24.com/BEL7ZQ/1d1c8d06
https://www.rtl.be/info/belgique/faits- ... 40158.aspx
Yes they were going to TLS, and they panicked. Btw if you see Airbus manufactures, there are lots of chance you're at Seattle...
Srly, normal persons just need to say less, and let the real persons speak, and even this news website was only able to just do an article word by word...
Idle mode but I didn't know with the AP we could literally cut the engines"Comme si l’avion ne volait plus"
"J’ai pris l’avion ce matin à 5h55 et dès l’entrée dans l’avion, on entendait des bruits très bizarres. On s’est dit qu’ils mettaient du carburant dans l’appareil", a-t-elle confié. Ensuite après plus d’une heure de vol, on sent que le moteur s’arrête, comme si l’avion ne volait plus et planait. Peut-être qu’ils avaient enclenché le pilotage automatique."
Elle poursuit: "Les moteurs ont finalement refonctionné et d’un coup, on a senti une odeur de brûlé dans l’avion. On ne savait pas si c’était de la nourriture ou l’avion qui brûlait. J’ai regardé mon compagnon et on trouvait ça très bizarre."
"Ce n’était pas possible, on allait autre part"
Laura décrit ensuite la "descente d'urgence" de l'appareil. "L’odeur s’est atténuée et de là, on a commencé à voir que l’avion descendait. Comme on allait vers Majorque, on s’est dit que ce n’était pas normal car on ne voyait pas la mer mais des champs. Ce n’était pas possible, on allait autre part", ajoute-t-elle.
Selon Laura, la compagnie a tardé à communiquer sur l'incident. "Juste après l’atterrissage, mon compagnon a vu des pompiers et une ambulance. On a beaucoup paniqué avant de comprendre qu’on était à Toulouse. Le pilote a alors dit qu’il y avait un problème dans l’avion et qu’il fallait vérifier le matériel et attendre quatre heures."
